原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/04/08
正常的,可能的情况:1样品中没有目标成分 2 样品基质不同造成的吸光度差异
wangjunyu
第2楼2011/04/08
正常情况 空白污染了
coffee8
第3楼2011/04/08
正常情况!基质的影响可能会造成这种结果!‘
雨木霖
第4楼2011/04/08
遇到过。。。还是很干净的水样
wmj31
第5楼2011/04/09
遇到过,样品含量很低或者没有时,就经常比空白的吸光度低。
arvid2007
第6楼2011/04/09
有遇过,扣了背景之后,结果吸光度值就是负值
yuduoling
第7楼2011/04/09
遇到过,样品目标含量很低或者没有时就会有
老兵
第8楼2011/04/09
空白吸光度不稳定或空白样易被污染的项目会出现此类现象,如二氧化硫、二氧化氮、挥发酚和氨等项目的空白。
zdh198011
第9楼2011/04/10
never
abcdefghijkl123
第10楼2011/04/10
这种情况是会有发生的
