轶辰
第1楼2020/06/12
检测器部分有三处易发生阻塞,即进口管路、流通池和出口管路。进口管路是较易发生堵塞的地方,用小径的管路可以挡住进入检测器的微粒。根据您的情况,初步怀疑系统冲洗不干净,有残留导致检测器进口管路的阻塞。
Insm_ad703f1a
第2楼2020/06/12
那我需要反冲检测器嘛?
有水有渝
第3楼2020/06/12
先按楼上版友的意见,分段断开接头看是哪个环节堵塞了,根据流动相与进的什么样,然后再决定采用什么方式疏通
Insm_a6072e4
第4楼2020/06/13
先问一下,你的操作中有一步,是5的流速纯水,80多,这个是开了旁通阀还是没开。这个信息比较关键,有助于判断是哪个部位堵了,方便的话回一下我,继续给你判断
