Easy-Boy
第1楼2008/10/30
加凡士林,(可用电吹风加热使其浸润)或者其他溶剂,如乙醇,让溶剂浸润魔口,之后不停的轻轻敲出。需要耐心
akosrios
第2楼2008/10/30
用手提住上端,提起几厘米,然后拿个螺丝刀的木柄,敲下端,反正俺屡试不爽另外瓶子没那么溶剂敲坏,使劲(前提别用金属东西敲)
无名
第3楼2008/10/30
木桌,轻敲!
zhouk2006
第4楼2008/10/30
将过滤器轻轻往上敲
happy王子矜
第5楼2008/10/30
拿金属制品,钝器,敲,小心点就好。电吹风也可以。其实可以扭开的,要的就是寸劲,哈哈
haha_apple
第6楼2008/10/30
上回我也碰到过一次,非常紧,前面朋友说过的方法全部试过,均没有用,最后就干放着,想起来就去敲敲,最后在一个多月以后终于成功了
judit
第7楼2008/10/30
真是执著啊!我没的办法实验室就一个抽滤流动相的我从早上上班就一直折腾这事后来到下午3点的时候一个同事拿木锤子逆流动相流动的方向敲了一下成功了真是狂喜!
〓猪哥哥〓
第8楼2008/10/31
满犹耐心的。我上次也碰到过。不过超声就搞定辣。现在发现敲也是可行的。
第9楼2008/11/12
看来我那个是前所未有的吸得厉害了,我甚至堵死了往里面加压充气都不管用呢,不过也没敢加太大压,怕它爆炸
doraemon
第10楼2008/11/12
找把橡胶锤子慢慢敲吧,这种方法非常适合解决玻璃器皿打不开的问题
