气相进样
  • Insm_4d326946
    2020/06/11
气相色谱(GC)
  • 气相你在设置好的一个条件下,点火后,走一段时间基线,比如说空气流量为300,但是空气流量一直在299.9-300.1波动,这是什么原因造成的
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2020/06/11
    这个正常的波动,在设定值左右极小范围的波动是正常的,毕竟现实波动的值也是通过传感器得来的,有细微的波动是正常的。
  • lhl
    第2楼2020/06/11
    1电子流量控制是PID方式调节,如果PID参数设置不合理会造成数值波动,不过这个参数一般是厂家设置好的。
    2就是阀或者控制阀的电路板有些故障,导致调节不稳。
    3不同厂家设计的流量控制精度也可能不同。
    4如果这个波动不影响基线,可以不予理会。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2020/06/11
    这个波动很小呀,不影响基线的。
  • 安平
    第4楼2020/06/12
    一般不用考虑
  • yifan1117
    第5楼2020/06/28
    这种可以不考虑的,蛮有影响。
  • avih1981
    第6楼2020/06/28
    这个是正常波动
  • qqqid
    第7楼2020/06/28
    设定300,实际在299.9--300.1之间波动,偏差才万分之6.7,这已经很好了,楼主还不满足?
