气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/11/15
我们买到的二甲苯试剂,一般会包含有邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯和乙苯四种物质。 -5色谱柱不能分离间二甲苯和对二甲苯,所以会出现3个峰。
歌名
第2楼2021/11/15
分不开的对、间二甲苯肯定是有的,另一个可能是邻二甲苯可能性比较大,也可能是其他
Mumu_0618
第3楼2021/11/16
邻间对二甲苯中,间对二甲苯wax色谱柱可分离,一般都是间对分不开,且间对峰面积是邻二甲苯的二倍左右。弱极性色谱柱的苯系物出峰顺序基本为:苯、甲苯、乙苯、间对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯。所以如果样品只有三个二甲苯正常出峰,那么色谱图应该为一大一小的两个峰才正确。可以走一两针空白样,首先确保色谱管路干净,然后再进样品。按楼主所给信息,如果排除色谱杂质影响,应当是所用试剂中乙苯含量多,与二甲苯共同出峰,按所给谱图出峰顺序从左到右应该是乙苯、间对二甲苯和邻二甲苯,可考虑更换新试剂再做,最好用分析纯。
jackpot
第4楼2021/11/22
选用试剂的纯度不够 你选用色谱纯 试剂就不会出现这种情况
0秋枫落叶0
第5楼2022/03/15
邻、间、对三种二甲苯
