前处理综合讨论
砂锅粥
第1楼2020/06/12
用酸浸泡。
通标小菜鸟
第2楼2020/06/12
先用酸泡,泡的同时可以超声一下,然后用毛刷刷一刷,索氏提取土壤不是放在提取管里吗?而且是用滤纸包住的,为啥土会跑到上面去?
laner48
第3楼2020/06/12
我们是装在滤筒里的 有时候滤筒顶端没封住 会不会导致一些东西跑到冷凝管上面去?
第4楼2020/06/12
如果样品脏的话可能会有一些物质跑上面去,最好滤桶上面用一片滤纸封住,如果上面那脏东西不是土的话用有机溶剂冲泡,比如二氯甲烷
第5楼2020/06/12
我仔细看了一下 脏东西是在冷凝水外部,就是接自来水冷凝那一部分的 回流的内部好像没脏?
第6楼2020/06/12
自来水有那么多沉淀?
第7楼2020/06/12
好像脏东西不是在回流内管里边,是在接冷却水的那部分空间内部。
第8楼2020/06/12
不大清楚,以前不脏 ,就是最近突然就黑脏的很了
yayicuo
第9楼2020/06/12
用洗液泡过夜,然后用自来水和去离子水冲洗。
tome
第10楼2020/06/12
用碱性洗涤剂泡,超声一下
