原子荧光光谱(AFS)
Insm_849473c6
第1楼2020/06/13
以前能做4个九,现在做的系列的值都比以前低
zyl3367898
第2楼2020/06/13
通氩气以后稳定稳定,多进几针溶剂。
第3楼2020/06/13
请问怎么进溶剂,进什么溶剂?谢谢
第4楼2020/06/14
没打开氩气开原子荧光,对原子荧光有什么损害?
wangjunyu
第5楼2020/06/15
通常的原子荧光如果没有氩气应该是会报警的,会提示无载气,进而泵不能运转。这样的设计目的是避免液体回流到的气路系统,也可避免回火的发生。你如果没有开氩气就测试你需要检查一下,反应块那边液体有没有回流。
第6楼2020/06/15
做Hg和Se只能做2个九,系列的值都比以前系列的低,水样做出的结果高,有不少超标的,As做不到1个九,如果反应块有液体回流,容易维修吗?
huangza
第7楼2020/06/18
没有通氩气仪器会报警的,泵不会转,那怎么进的样?通氩气后重新进样就行了。
第8楼2020/06/18
氩气停了,没有报警,一直进着样,大概有一个小时
第9楼2020/06/18
As灯又坏了
第10楼2020/06/25
可以调节一下气路,检测一下仪器内部气路的压力
