前处理综合讨论
砂锅粥
第1楼2020/08/10
质量分数30%的双氧水密度约为1.11g/mL,相当于体积分数约为33%,楼主就可以进行配置了。由于是国外的标准,楼主可以按上面的配置,如果是国内的一般是直接用浓双氧水和水的体积比1:9配置。
Insm_2bc842e0
第2楼2020/08/10
那么也就是说,我也可以近似的将质量分数30%的H2O2看作体积分数为30%,按照EPA method29中的方法进行配制就好了,是么?
柒
第3楼2020/08/10
不是这样子的,质量分数是质量分数,和体积都没有关系。物质的量=(密度*体积*质量分数)/摩尔质量,你可以根据物质的量守恒定律算出来取样体积!
第4楼2020/08/10
你好,那我也配制体积分数为10%H2O2的话,您这个公式里面用的是质量分数,也无法根据您说的这个公式算取样量呀
第5楼2020/08/25
美国标准建议按标准操作,规定质量分数就按质量分数操作,关于国内用体积分数可以通过查表得出对应质量分数的。
