gc openlab 序列没有能记住最新的?
  • tulipylm0499
    2020/06/12
气质联用(GCMS)
  • 如果放了2个样品,再加1个样品,这时候,sequnce table 会有3个,也跑完sequence会有3个data,可是这个时候再打开sequence table 只能看到2个sample,不会看到第3个sample的记录在sequeence
    不懂哪里要set啥吗?
    chem 就没有这个问题
  • 杰8521
    第1楼2020/06/12
    这个不得更新序列吗,在序列里面添加一个样品瓶,之后保存即可啊,不是直接放上瓶子就行的吧!
  • tulipylm0499
    第2楼2020/06/12
    序列会保存 没有用
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这个不得更新序列吗,在序列里面添加一个样品瓶,之后保存即可啊,不是直接放上瓶子就行的吧!
  • 杰8521
    第3楼2020/06/12
    咱们用的是一个版本,我是直接修改之后保存就行,序列就开始了!
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:序列会保存 没有用
  • tulipylm0499
    第4楼2020/06/12
    有谁用openlab吗?分享一下,还是一样的问题? 用chemstation的没有这个问题纯在
  • tulipylm0499
    第5楼2020/06/12
    序列是开始了 ,如果在跑样品时候断电,你加的样品还没有跑到,你还能在序列中看到你加的样品吗?
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:咱们用的是一个版本,我是直接修改之后保存就行,序列就开始了!
  • 杰8521
    第6楼2020/06/12
    这个时候你可以重新建立序列模板,替换之后下发走序列就行,断电之后也还能看到。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:序列是开始了 ,如果在跑样品时候断电,你加的样品还没有跑到,你还能在序列中看到你加的样品吗?
  • tulipylm0499
    第7楼2020/06/12
    不明白 来电之后不是重新打开同一个序列名字吗?
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:这个时候你可以重新建立序列模板,替换之后下发走序列就行,断电之后也还能看到。
  • tulipylm0499
    第8楼2020/06/12
    在哪里改?不明白你的意思
  • tulipylm0499
    第9楼2020/06/12
    在哪里替换序列?
  • tulipylm0499
    第10楼2020/06/13
    在跑样品的时候断电,你之前后加的样品还能看到在序列里?
