谢谢你的回复,不过还有一点我不太明白,就是我测的是超积累植物的重金属,那么这个标准物质或标准样怎么选取呢?
老兵(wangliqian) 发表:试剂空白建议做成全程序空白,即在消解管中加入与样品质量相同的去离子水,并加入相同的试剂,随后与样品在同样的条件下消解,赶酸,定容。其次,质量控制样品通常是选择平行样作为精密度的质控 ,加标回收率、植物的标准物质和标准样品测试作为准确度检查的质控。最后,作为准确度的质控是必须的,准确度合格才能证明你的植物样品测的准确,如果不做加标回收率,改做植物的标准物质和标准样品也是可以的。
