原子吸收光谱(AAS)
freescool
第1楼2007/03/05
偶也很想知道呢
xiaoi
第2楼2007/03/06
第一个应该是有扣背景的缘故第二个我也不清楚
haypiny
第3楼2007/03/06
1.应当不能区分日光与灯光,但是在有暗室可以将日光隔离2.原子吸收,光源发射特征波长的光,如是火焰,当特征原子是空白时,有一个光电流值,当原子浓度是某一浓度时,这是光电流值减少一个定量.所以要求火焰稳定. 细想一下朗伯比尔定率:A=Ebc A=-LOG(U1/UO)
张无忌
第4楼2007/03/13
以上两个问题,AAS的前辈们早就解决了,所有的仪器都已早在使用了。即:采用光源调制的办法,灯源用脉冲形式供电就可将日光信号和火焰中分子发射灯恒定信号简单的分开了,从时序上直接扣除了。
maozai
第5楼2007/03/25
这些杂散经过仪器的分光系统就很弱了,在仪器测样前的平衡的吸光度为零,就消除了这部分光信号!
