委员长 2014/08/08
也有可能是连接线有问题,或者是网卡松动,上次一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]与电脑连接出问题,结果是网卡有些松动。
longxing1974 2014/08/09
网卡不好的机会比较大,松动是一个因素,网卡自身不好也有可能,有个师傅曾经在电脑与主机之间加了一个集线器,也解决问题。还有可能是IP地址不对,如果主机主板故障也可能连接不上的!
jjj333 2014/08/15
用电脑的集成网卡不就行了,不存在松动的问题了
bingnanfree 2014/09/17
好吧,这个问题你如下设置一下: 1:电脑网卡速度设置成10M全双工模式,看看能不能连上? 2:如果还链接不上,把侧面的那个壳拆下来,就是元素灯位门取下来,然后把侧面板的螺丝去掉往前推就可以取下来了,取下来就可以看见主板了,你会在主板上看到一个拨码开关,把第三个拨码开关打上去,应该就可以通信了。 如果以上两步都做了,还不通信,应该就是有硬件故障了,报修吧~~~
ll001 2014/10/28
[quote]原文由 [b]bingnanfree(bingnanfree)[/b] 发表: 好吧,这个问题你如下设置一下: 1:电脑网卡速度设置成10M全双工模式,看看能不能连上? 2:如果还链接不上,把侧面的那个壳拆下来,就是元素灯位门取下来,然后把侧面板的螺丝去掉往前推就可以取下来了,取下来就可以看见主板了,你会在主板上看到一个拨码开关,把第三个拨码开关打上去,应该就可以通信了。 如果以上两步都做了,还不通信,应该就是有硬件故障了,报修吧~~~[/quote] [b]补充一下,软件的端口设置是否正确[/b]
