ipkiss
第2楼2007/03/12
电子天平称量的一些现象及解决方案
现象:称量示值朝单方向频繁变化
原因:样品温度变化
解决方案:先将样品放置在天平旁一段时间,使其与天平及环境等温后再称量,另外使用表面积小的样品容器
现象:称量值缓慢增大或减小
原因:样品吸湿或挥发
解决方案:使用加盖容器或加塞的细颈容器,防止样品的吸湿或挥发。
现象:现象值不稳定,结果重复性差
原因:容器产生静电
解决方案:为防止容器产生静电,最好采用金属容器,基次是玻璃容器,最好不用塑料容器;环境应保持一定温度(45-60%为理想值);注意电源插座接地,从而让静电通过三芯插头向大地泄放。
现象:称量示值信赖样品在秤盘上的位置,结果重复性很差
原因:样品具有磁性
解决方案:对具有磁性的样品通常采用下挂式称量,加大样品与秤盘间的距离,从而减小磁性影响。
