天平
第1楼2005/11/28
温度对分析天平的使用有一定的影响,但不同的天平影响程度不同,至今没有标准来统一规定.一般说明书上都建议了使用时的温度范围.称样时需注意被称物需与天平所处的环境温度一致.
第2楼2005/11/28
一般是室温条件下,仪器会给出使用范围的
第3楼2005/11/28
好像仪器上有标注吧?!差不多是室温范围了
第4楼2005/11/28
大多数情况要看你测试样品对象有关,通常采用23+-2度作为实验室标准温度.供参考.
第5楼2005/11/28
质量认证时要求提出国家标准,常规说法不被认可。谁有这方面的标准,多谢!!!
第6楼2005/11/28
一般使用温度:0~40℃.
第7楼2005/11/28
一般要求室温不能低于15℃
第8楼2005/11/28
一般的精密仪器要求的温度变化是1小时温度不要变化超过2度
第9楼2005/11/28
基本上仪器预热20分钟后,在室温就没什么问题.
第10楼2005/11/29
