食品添加剂
sdlzkw007
第1楼2020/06/15
后一种理解是正确的
问题123
第2楼2020/06/16
您的意思是不论是什么颜色的着色剂,只要添加了就把每个所占比例想加和是吗?怎么理解标准中说的,相同色泽的着色剂混合添中相同色泽指的是什么?望指点。
emmalee07
第3楼2020/06/20
所有的加起来不超过1
第4楼2020/06/21
怎么理解标准中说的,相同色泽的着色剂混合添加中的相同色泽指的是什么?相同色泽是怎么分类的?望指点。
yifan1117
第5楼2020/06/26
应该是所有加起来小于1吧。
yy_0324
第6楼2020/06/28
应该是—同一作用的食品混合添加比例之和就不应超过规定数量。比倒不大于1(小于等于1)。
第7楼2020/06/29
感谢指点迷津
第8楼2020/06/29
谢谢帮忙解答
第9楼2020/06/29
不客气哈
检测老菜鸟
第10楼2020/07/31
相同色泽,重复贴了好像
