原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2020/06/16
试剂有没有变化?比如新的试剂,新的厂家之类的。是否有污染?有没有重新做,是偶然的还是重新做也高?
ldgfive
第2楼2020/06/16
首先检查石墨管的通光情况,看看是不是有挡光的情况,调整一下炉体位置其次是检查空白使用的试剂,如果可以,使用其它品牌的对比一下还有一种可能就是器具污染
hujiangtao
第3楼2020/06/16
先看一下使用的试剂空白
Insm_004e296c
第4楼2020/06/16
用实验室制水机和纯净水看看,
夕阳
第5楼2020/06/16
测一针空气看看吸光值是多少?
Insm_98b5a0c9
第6楼2020/06/16
换了一个石墨管,配了新的稀硝酸稀释液,问题已经解决了,谢谢大家了^O^
