岛津aa6880燃烧头位置原点调节
  • Insm_fe9ae579
    2020/05/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 岛津AA6880的燃烧头位置原点调节怎样才算是正确的?原点调节对结果有影响么?
  • ldgfive
    第1楼2020/05/31
    应助工程师
    这类问题建议直接电话咨询厂家工程师,问题解决的比较快
  • 夕阳
    第2楼2020/05/31
    请问:什么是燃烧头的原点?
    指的是燃烧头的最低位置或最高位置吗?
  • Insm_fe9ae579
    第3楼2020/06/01
    嗯嗯,也就是燃烧头的最优位置
    夕阳(anping) 发表:请问:什么是燃烧头的原点?指的是燃烧头的最低位置或最高位置吗?
  • 夕阳
    第4楼2020/06/01
    首先,燃烧头的最佳位置不叫“原点”;其次,在测不同的元素和样品时,其燃烧头的高度(也就是火焰的高度)是不同的,这其中的原因是:基态原子的密度在火焰里的分布是不一样的。因此关于燃烧头的调整方法是每一个仪器操作人员必须掌握的基本知识,故无需找仪器厂家工程师来解决。
    燃烧头最佳位置的判断方法是:点火后,一边吸入一个标液,一边调整燃烧头高度,当调到吸光度最大,背景值最小时,这个高度就是最合适的。在本版里,我写过一篇文章,题目是《火焰燃烧器的调整方法》,是专门讨论这个高度问题的,你自己找找看。附图就是调整燃烧头高度的案例:
    Insm_fe9ae579(Insm_fe9ae579) 发表:嗯嗯,也就是燃烧头的最优位置
