C18柱能进二氯甲烷吗?
  • Insm_eea54d24
    2020/06/16
  • 有看到重生C18柱的方法中用二氯甲烷冲洗柱子,又有老师说C18柱子不能进一点点二氯甲烷,到底哪个对?
  • hujiangtao
    第1楼2020/06/16
    二氯甲烷一般用在硅胶柱等正相柱子,c18如果柱效降低了可以考虑用异丙醇冲一下
  • 轶辰
    第2楼2020/06/16
    重生C18柱的方法中确实用二氯甲烷冲洗柱子,所以C18柱可以进二氯甲烷,
    有老师说C18柱子不能进一点点二氯甲烷--估计老师担心二氯甲烷对柱管有腐蚀性作用,所以建议不用经常使用
  • Insm_eea54d24
    第3楼2020/06/16
    老师说的是对固定相的基团不好
    轶辰(m3191395) 发表:重生C18柱的方法中确实用二氯甲烷冲洗柱子,所以C18柱可以进二氯甲烷,有老师说C18柱子不能进一点点二氯甲烷--估计老师担心二氯甲烷对柱管有腐蚀性作用,所以建议不用经常使用
  • Insm_eea54d24
    第4楼2020/06/16
    走纯甲醇基线一直往上飘,不接色谱柱接两通基线是平的,所以怀疑柱子里有东西用甲醇不好冲出来
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:二氯甲烷一般用在硅胶柱等正相柱子,c18如果柱效降低了可以考虑用异丙醇冲一下
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/06/16
    有走过二氯甲烷(少量),有些方法甚至都注明了二氯配比其他溶剂在C18上走。主要二氯对管路柱子有影响,不建议走而已。
  • 有水有渝
    第6楼2020/06/17
    走一点没关系的,再生方法中都用,但再生的效果往往并不好,一般也不会使用,只有在色谱柱其他常规方法都无法清洗干净时才考虑使用。如果是当流动相使用,那要注意看与其他流动相组分的互溶性
