教你怎样计算质谱的扫描速度
  • Insp_2fbe091b
    2020/06/18
新手上路
  • 我们在使用质谱仪时,常常会用到一个名词-扫描速度。顾名思义,扫描速度就是指的扫描M/Z的速度,即1秒内,可以扫描M/Z的范围。
    如果扫描速度是1000,则表示1S内,可以扫描1000M/Z。
    扫描速度跟扫描范围和扫描周期有关。如果扫描范围是100M/Z,而扫描周期是100ms,则理论上扫描速度是1000/100*100=1000M/Z。这里第一个1000指的是1000ms。上面说到这只是理论的扫描速度,而我们使用的质谱软件计算出来的扫描速度往往不是1000,这是为什么呢?这就要跟实际的硬件结构挂钩了。实际上,仪器在做周期扫描时,每个周期之间会有一段平衡时间,根据不同的仪器,平衡时间是不一样的。假如以3ms为例。则实际上100ms里只有97ms是可以进行扫描的。所以:100/(100-3)*1000=1030.92 ,这里第一个100是扫描范围,第二个100是扫描周期,单位ms,1000是扫描速度,这里是固定值,做基准。
    上面已经计算出理论扫描速度是1030,所以1/1030*1000*1000=97.087。这里计算出的97.08是理论上DC扫描的间隔时间,而实际应用中,DC扫描的间隔时间会把各位去除,取十位和十位以上的整数部分。所以DC间隔时间为90us。1*1000*1000/90=11111。所以1秒内DC一共输出11111次,而DC每输出一次,扫描0.1M/Z,所以扫描速度为11111*0.1=1111。所以我们可以看到工作站软件计算出来的扫描速度是1111。
  • sm001108
    第2楼2021/12/01
    【上面已经计算出理论扫描速度是1030,所以1/1030*1000*1000=97.087。这里计算出的97.08是理论上DC扫描的间隔时间,而实际应用中,DC扫描的间隔时间会把各位去除,取十位和十位以上的整数部分。所以DC间隔时间为90us。1*1000*1000/90=11111。所以1秒内DC一共输出11111次,而DC每输出一次,扫描0.1M/Z,所以扫描速度为11111*0.1=1111。所以我们可以看到工作站软件计算出来的扫描速度是1111。】
    这里的计算1/1030*1000*1000=970.87,是否为算错位数了呢?
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/05
    这个算是基本概念了
