【求助】原子吸收不吸液,帮忙解决下。
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收不吸液了,也用工具确认了不是堵塞,请高手赐教。
    点火什么都完全正常。
  • chemistryren
    第1楼2009/06/30
    楼主如何确认不堵塞的呢?
  • maya0725
    第2楼2009/06/30
    用给的专用工具去通一下呗,工程师也就让这么做?难道这个也不成??
  • chemistryren
    第3楼2009/06/30
    通的是毛细管部分还是雾化器?如果通雾化器,那操作是不正确的,一般雾化器不能用捅的方法,如果仅仅是通了毛细管,那就有可能是雾化器出了问题.是否观察过雾化器喷射液滴的状况?
  • maya0725
    第4楼2009/06/30
    哦,那雾化器怎么确认不堵塞啊,工程师每次都让这么做,这一次反正不好用,工程师还要下个礼拜才来,闹心啊,要发货了
  • ldgfive
    第5楼2009/06/30
    应助工程师
    这种情况肯定是雾化器出了问题,请仔细检查。
  • maya0725
    第6楼2009/06/30
    至于你说的那个情况,看不见呢,我哪个AA6300看不见雾化器的情况
  • maya0725
    第7楼2009/06/30
    有没有具体点的方法
  • chemistryren
    第8楼2009/06/30
    雾化器正常状态下能喷射雾状的细小均匀的液滴.如果喷不出液滴或者喷射不均匀就说明有问题了.这个试验在点火状态,把雾化器拔出来,进样毛细管插到水里就可以观察了.
  • 笑笑
    第9楼2009/06/30
    是不是不进样,反而向外冒泡泡阿,如果是这样的话,可能是雾化器的问题了,如果没有堵塞的话,可以朝某一个方向调节雾化器,如果不行就向相反的方向试一试。
  • metal
    第10楼2009/06/30
    我们上周就是喷雾器堵塞了,就是那个T型喷雾头,用仪器配的铜丝疏通的时候,直接进不去,而且自己能看到堵的严严的,后来实在没办法,送给厂家维修了,先用工程师寄来的先用---
