夕阳
第3楼2020/06/24
如果楼主提供的照片里的光斑是两种光源的混合斑的话 我认为这就很不错了(见附图)。因为在氘灯扣除背景模式下,要想使两个光源的光斑完全吻合是不现实的,这就是氘灯扣除背景方式的短板。但是由于火焰里的样品的基态原子的密度不是很大,故在某一个局部区域里的分布还算是比较接近的,因此氘灯背景校正法对于火焰分析还是可以胜任的;但是在石墨炉分析方式下则不敢恭维了;这是因为在石墨管小小的管腔里,基态原子的分布是十分不均匀所致。
关于点火前后两束光能量的平衡改变的原因主要是火焰对于两个光束吸收的能量不同造成的,尤其是紫外区的元素,影响尤甚。所以两个光束能量平衡调整需要在点火后再实施微调。一般情况下,以减少(牺牲)阴极灯能量来达到双光束能量平衡的要求。
