原子吸收光谱(AAS)
Insm_ecdc68eb
第1楼2020/06/25
附上图片
夕阳
第2楼2020/06/26
没用过东西电子的原吸,不过通过楼主上传的错误信息来看,主观推测如下:(1)联机成功,说明电脑与主机的通讯是正常的,故仪器主板没有问题,也就是说 5V工作电压没有问题。(2)根据故障提示来看,问题多为各个驱动电机的初始化通不过,因此判断故障可能出在仪器内部的 24V工作电压有问题了。如果楼主单位有懂得电路的技术人员, 可以用万用电表测测仪器内部 24V工作电压便知。这个检查不难。
