记一次计量培训总结
2017年10月19日质量管理部邀请XXXX公司的两位专家对全公司计量相关人员进行了培训。本次培训公司各层级积极参加取得了圆满成功。通过两位专家的专业培训也暴露出了我公司在计量工作上存在的一系列问题。下面就本次培训结合部门及公司计量管理现状从技术层面对几个重点方面进行总结。
现将总结情况汇报于下。
1、 计量管理软件的使用
本次培训黄老师介绍了XXXX自己开发的计量管理软件。软件集成了许多功能从而方便公司的计量管理。该软件具有仪器管理、送检管理、工艺体系文件管理、报表管理、系统管理以及计量认证增值服务几个方面功能。通过软件可以规范高效的进行公司计量器具的管理,从而代替的是之前人工管理的复杂操作。软件的使用前期需要花费大量时间录入公司计量器具信息,而录完之后将会减少今后计量管理工作时间达到规范管理的目的。
2、 车间产品在线质量监测系统
本次培训对于使用游标卡尺测量单板厚度黄老师指出了该种测量是不准确的。同样对于使用千分尺测量钢网厚度也存在不足之处。要保证测量的准确必须遵循阿贝原则,即被测尺寸线应与标准尺寸线相重合或在其延长线上。我们目前测量厚度所使用的游标卡尺及千分尺都是面对面的测量,其测量结果通常都高于真实值。根据老师建议可以对千分尺与游标卡尺进行小的改造,将一个面替换为半球以达到点对面的精确测量。但由于车间千分尺与游标卡尺消耗大,买一套就改进一套存在难题。因此提出可以在车间安装在线红外测厚系统。虽然该种设想目前难以实现但也是今后公司计量改进的一个方向。未来可以用一系列的在线监测系统来代替传统的手动测量。通过在线监测不但能实时监控产品质量还能准确的统计每日、每季度甚至每年产品质量的波动情况从而进行大数据分析。
3、 校准周期变化的可行性
本次培训提到检定与校准的区别中有一个方面的不同。检定的周期是不可以改变的这是国家强制规定的,校准是可以灵活变动的。我公司目前的校准周期都是1年,因此每年都需校准大量的计量器具。今后可根据不同计量器具的使用稳定性及使用频次等方面的不同来对检定周期进行适当的延长。通过这种方式不但能节约每年计量校准费用还可以更加规范的进行管理。变更检定周期需要文件的支持,因此针对需要变更周期的器具需要起草变更文件进行说明。
4、 校准确认方法
每次进行一项计量器具的校准之后都要对校准报告来进行校准确认。校准确认需要从多个方面来进行,主要从下面几个方面。
1) 校准证书是否在检测/校准机构的授权或者能力认可范围内。具有授权或者能力认可范围内的证书都会具有授权或者能力认可机构的专用标识。我公司之前的一些校准证书是不具有授权或能力认可机构的标识的。
2) 检定或校准机构所出具的证书上针对该计量器具检定或校准所遵循的国标是否为最新国标,以及在检定或校准过程中是否遵循这一国标进行。同一国标但不同年份可能差别较小但特殊情况下可能也存在较大差别。因此在进行校准确认时要确认校准报告所依据的国标是否为当前最新国标。
3) 是否给出校准测量的不确定度。校准偏差结合不确定度偏差查看计量器具是否满足测量需要。
4) 校准范围是否满足日常测量需要。校准的范围要包含日常测量的需要不可偏离。
5) 校准的精度是否满足日常测量所要求的精度。
5、总结
通过本次培训使公司各级人员由浅入深的了解了计量方面的知识。陈健老师讲解了计量方面的基础知识与计量培训质量保证。黄沃文老师讲解了一套计量管理的解决方案,采用计量管理软件进行计量器具的系统管理。同时介绍了MSA(测量系统分析)的应用。通过这一系统的应用可以很好的进行质量控制,并在质量出现问题时可以溯源分析产生问题的原因。本次培训所讲解的内容对于公司今后的计量管理具有很强的借鉴作用,通过培训总结提高计量认知从而更好的进行计量管理。
