气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/06/29
没说一定要分开2台测吧。可能楼主那边样品量太多,一台测不过来,那就按项目分各一台。至于说为什么要分开测,因为是不同的两个项目,用到的方法、试剂什么的都不一样。邻苯和多环芳烃都包含很多种化合物,不是只有一个邻苯和一个多环芳烃。
symmacros
第2楼2020/06/29
两种项目的测定条件不一样,使用的程序升温不一样,质谱设置不一样。
heiyecaihong
第3楼2020/06/29
相互可能有污染
sdlzkw007
第4楼2020/06/29
其实关键是法规符合性的结果评价才能称之为有效地测试结果,不管是国外还是国内,对于这两类物质的检测都是不同的标准;至于是否采用2台机器单独测试,主要是从测试条件和结果评价的要求分开来考虑,如果是样品量不大,并且质谱朴离子源抗污染能力强,清洗或者更换方便,完全可以在一台机器上测试这两类物质;现实是大多数机器需要卸掉真空维护和清洗离子源,所以不如配置2台机器分别测试这两类物质,可以提高样品通量,减少停机维护次数,提高整个检测的产出和效益。
JOE HUI
第5楼2020/06/29
一般习惯固定项目固定的设备,否则会有交叉污染,其次维护清洁也是问题,考虑样品数量,成本核算等
张鑫
第6楼2020/06/29
多环芳烃和邻苯二甲酸酯类是可以同时在气质测定的,HJ 834-2017里边就混着
tang566
第7楼2020/06/30
标准可依,参照标准进行混测。
时光左岸L
第8楼2020/07/01
现在场调水中邻苯和多环芳烃是分开做的,前处理和测试条件都不一样
