砂锅粥
第1楼2020/06/29
导致这个情况的原因很多。比如标准配置错误,标准过期,仪器状态变化等等。至于有没有什么影响,理论上来讲,如果是因为仪器状态变化的话,重新进曲线,重新进样品,结果应该是没什么影响;但如果因为标准配置错误或者过期那就肯定有影响了。
moviehua
第2楼2020/06/29
是整体都面积变低了吗?
hujiangtao
第3楼2020/06/29
整体偏低的话可能进样针吸取体积不准了
陈qq
第4楼2020/06/29
只有标准峰面积降低了吗?首先排除一下原因1.配样是否有问题;2.色谱条件设置是否正确,比如进样量、采样频率;3.查看仪器状态,灯能量是否正常;标准峰面积的降低,还需要关注该方法的方法学,线性范围有没有涵盖这个不正常值的范围,如果没有显然不能用
有水有渝
第5楼2020/06/30
上一次检测距离这次多久了,除了上述原因外,对比一下保留时间与峰形,看一下流动相或柱效有没有问题
