前处理综合讨论
huangza
第1楼2020/06/30
先加入10毫升盐酸,低温加热,然后再加入硝酸、氢氟酸、高氯酸,消解赶酸至粘稠状。用稀硝酸溶解残渣再定容。石墨炉测定镉,仪器如果没有问题的话,可以试试微波消解,使用硝酸盐酸与氢氟酸,赶酸时加入少量高氯酸以驱赶氢氟酸。
Simone999
第2楼2020/06/30
请教一个问题。石墨炉测土壤镉,电热板消解,测定时为什么背景值那么大。同样的仪器,别人的背景值就不大。
第3楼2020/07/04
同样的仪器,背景值高,是不是没有消解干净?基体改进剂用的是哪种?灰化温度多少?扣背景哪种方式?
