前处理综合讨论
砂锅粥
第1楼2020/07/03
怎么不用普通浓硝酸?
1273704655
第2楼2020/07/03
有普通浓硝酸,发烟硝酸好久以前买的,一直没用,想看看能不能用掉,利用一下
JOE HUI
第3楼2020/07/03
一般都是质量分数65%~68%的分析纯硝酸做常规消解试剂
h04206010006
第4楼2020/07/03
可以啊,发烟硝酸是HNO3含量不少于95%的,普通硝酸通常是65%含量左右的
第5楼2020/07/03
稀释一下就变成普通浓硝酸了。肯定可以用啊。只是这个这样用是不是有点浪费?说不定以后需要用到发烟硝酸呢?硝酸属于易制爆,这东西越来越难买,浓度高的更不好买。
sdlzkw007
第6楼2020/07/03
2 1稀释一下差不多了
wjf1234wjf
第7楼2020/07/04
可以稀释后使用
冰饼兵
第8楼2020/07/05
稀释就好
