水质检测
阿峰
第1楼2007/03/07
可能是高盐的原因,这样的溶液,加热时沸点会上升,暴沸更容易,可以加一些小毛细管做沸石试试.我们有自动做挥发酚的产品销售,是自动蒸馏的.
zibeike211
第2楼2007/03/12
是不是你做酚用的水样太少了,水样的体积一定不能太少,否则就会引起暴沸,一般水样体积最少为200ml
denghs
第3楼2007/04/20
注意玻璃珠和瓷片等沸石使用过的应洗净后120度进行活化,或使用新的玻璃珠做沸石试试,问题定能解决,之前我们也遇到同样的问题。
zh-paul
第4楼2007/04/26
多放几颗试一试
老兵
第5楼2017/04/25
蒸馏的整个过程中经常摇动可以避免或减轻爆沸。
