气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/07/04
酚类化合物用GCMS做,总体来说都不太好做,特别是一些氯酚或硝基酚,响应更是差,低浓度出不来就对了,一般酚类化合物上MS都需要衍生的,但是有些方法确实没提到衍生,就像HJ834,低浓度酚类不容易做,如果想做也可以,就是进样口端的柱头要经常切,进样垫要常换,玻璃衬管最好不要放玻璃棉,这里说的“常”是做了比较脏的样品就要考虑这些维护操作的,或者处理完的样品用固相萃取小柱或凝胶色谱进行净化后再进行上机测试。
砂锅粥
第2楼2020/07/04
酚类样品最好还是衍生化去做,不然容易不稳定分解,响应很差(也就是楼主说的低浓度不出峰)。
symmacros
第3楼2020/07/04
请问是多少浓度测不出来?
鹿死玫瑰海
第4楼2020/07/13
用的是惰性衬管吗?
m3333391
第5楼2020/11/06
用的什么衍生
第6楼2020/11/07
方法里面写了
