ICP-MS
tianhaikuo
第1楼2010/05/30
每次开机做比较准确
北边雁
第2楼2010/05/30
因受各种因素影响较大,每天必须做,否则结果容易异常
zxyzxyzxy
第3楼2010/05/31
同意楼上所述,影响的因素很多,每天都可能不一样。比如是锥的影响、干扰的程度等
wangsht4
第4楼2010/05/31
我们也是每次开机都做得,准确!
panhuanhuan
第5楼2010/05/31
每次开机做工作曲线,样品不同也要重新做曲线,如果测试样品很多在中间也做工作曲线。
xiaojing728
第6楼2010/05/31
每次开机都做,不然结果准确性不高。
lijun166552
第7楼2010/05/31
其实楼主可以自己比对一下差别:同一天做的样品用以前的检量线和刚做的检量线比对一下结果,就知道有没有差别或差别有多大?当然最好是多次比较才能发现问题
风起云飘舞
第8楼2010/06/01
最好每天做,但是也有节省这步调办法,但是为了心里踏实,那就做吧,反正时间也不长。
秋月芙蓉
第9楼2010/06/02
有什么好的经验和大家一起分享如何?
inez_0911
第10楼2010/06/06
每天都做呢。
