气体检测
Insm_506a93ae
第1楼2020/07/03
可以直接通入低中高三种浓度的CO标气,看看仪器测试的结果是否在误差范围之内,如果结果相差很大,那就是CO的传感器有问题,需要更换;如果测试的结果没问题,那可能就得考虑配气仪是否有问题或者操作失误,导致配出的混合气体的浓度并不准确。
老兵
第2楼2020/07/03
CO干扰实验很少有自己做的,都是出钱买报告,原因是不少仪器自身的线性误差较大和系统偏差大很难获得理想数据。1、CO的浓度怎么都达不到混合的浓度的情况是仪器的线性误差所致,你即便进入校准界面调整倍率,这个浓度很准,但换个浓度又不准了。2、如果每测试一个点,都要去调整倍率,说明这个传感器或仪器本身就不准,如果每次都要调整倍率则势必影响到上一次调整的倍率。
yjfty
第3楼2020/07/09
多谢老兵的解答公司有配气仪,所以尝试自己做干扰试验报告。仪器厂商做的干扰实验报告感觉“太准了”
第4楼2020/07/09
当着我的面,仪器厂商也许就做不出那么准的干扰实验报告。
瓜皮卢
第5楼2020/07/10
我崂应和明华的CO干扰准的吓人,可实际监测的时候CO大几百的时候SO2数据就出现较大偏差了。也只能睁一只眼闭一只眼了,自己做太复杂了,也没有配气装置。具体你可以咨询下设备厂家
