液相不出目标峰,梯度条件摸索
  • Insp_494cf49a
    2020/07/05
  • 我做的是样品中的黄酮定性定量,试了许多文献的方法,只有芦丁出峰,但按理说应该还有槲皮素、山奈酚等等,一个是因为其他品种的样品有,另一个是总黄酮含量大小和芦丁含量大小不一致。
    在我尝试了浓缩、纯化、酸水解都不行之后,我开始摸索液相条件
    我看了社区的一些精华帖,选定了0-48min,5%-95%乙腈(另一个是1%乙酸),打算先测一下进样体积和流速的影响,结果发现在这个梯度下,无论怎么换别的,只有两分钟左右的溶剂峰,其余一个峰都没有。
    所以,我觉得可能得用分段的梯度,但是这个分段怎么分,每一段的流动相占比我不知道该怎么设置,于是就胡乱设置了一下。
    比如48min平分成六段,一段8分钟,让乙腈从5%开始往上升,升到100%,再走一个初始比例。
    我想问的是:
    1. 我上面的思路是对的吗?
    2. 大家知道梯度怎么分段设置吗?
    3. 有的方法混标跑的很好,槲皮素那些都能出峰,但是样品就是不出槲皮素的峰,这是不是说明我样品里就是没有这些东西?
    4. 我现在尝试分析别人的梯度,比如他们的槲皮素8分钟出峰,而梯度是0-10min,30-40%乙腈,这能不能说明,(40-30)/10*8+30=38,38%的乙腈可以洗脱槲皮素,我应该用38%左右的乙腈多走一会?
  • xiaogumd11
    第1楼2020/07/06
    先用100%的乙腈走30-40分钟,看看芦丁槲皮素、山奈酚等等出峰时间,再根据出峰时间,调整梯度淋洗。方法二,参考相同色谱柱,相同分析条件,确定出峰大致时间范围,再调整梯度淋洗,达到最优条件
  • 我是风儿
    第2楼2020/07/06
    请问你们的具体样品是什么?
  • 慢生活
    第3楼2020/07/06
    第一,确定样品中有这个东西,且溶于流动相。
    第二,确定波长是否正确。
    第三,用高比例有机相走单个物质以确定位置范围。如果在一定时间范围内未出峰,可尝试增大有机相比例和流速。
    第四,确定出峰后,可在出峰前10min进行梯度洗脱。优化梯度洗脱方法。
