气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/06
大多少?能否上数据?仪器稳定时间够吗?进样量,分流比,进样浓度是多少?
通标小菜鸟
第2楼2020/07/06
可能是仪器残留也可能是仪器稳定性差,就你所说峰面积越来越大那残留的可能性更大一点。是不是残留可以通过间隔拍空白溶剂针来验证,如果走完一针样品后紧接着空白溶剂针里也有目标出峰就说明是残留,此时需要见笑进样浓度。如果不是残留那就是仪器平行线不好,需要维护了
检测老菜鸟
第3楼2020/07/06
残留
xiao-jin
第4楼2020/07/06
可否将图谱放上来看看?
hujiangtao
第5楼2020/07/06
多大浓度的?浓度太大的话可能是残留
lhl
第6楼2020/07/06
1 ECD需要平衡的时间比较长,可能要两三个小时以上。在平衡过程中,如果进样,可能峰面积会越来越大。2 如果有其他检测器,可以试试平行性如何。排除是检测器问题还是进样口问题。3 进样口衬管如果不干净,也有可能会使得峰面积变大。可以通过更换新衬管来试验。4 另外小分流比的情况下,可能会导致沸点较高的物质残留在分流口,可能会造成面积不稳定。可通过清洗分流管路来解决。
valorb
第7楼2020/07/06
有残留
yifan1117
第8楼2020/07/06
残留吧。
zyl3367898
第9楼2020/07/06
换个衬管吧,可能是残留。
PAEs
第10楼2020/07/07
应该是残留吧
