气相故障:该亮的不亮,不该亮的全亮了!
  • 通标小菜鸟
    2020/07/07
    菜鸟分析队
气相色谱(GC)
  • 气相故障:该亮的不亮,不该亮的全亮了!
    通标小菜鸟
    自步入六月以来,连续的阴雨天让人感到烦闷不已。上海的黄梅天更是让人觉得闷热不堪,每天都感觉自己是在蒸桑拿,室内空气湿度大且潮湿。这样的天气人都觉得受不了,更别提娇贵的精密仪器了。
    实验室有一台气相色谱,安装的ECD和FPD检测器,自去年购入以来利用率一直不高,绝大多数情况下都处于关机状态,偶尔将其开启运行运行。此次端午节前将其关机,节后过来开机异常,打开仪器电源后机器无法执行自检程序且控制面板上的显示屏黑屏无反应,反而控制面板上的指示灯全部常亮。
    一开始以为是仪器卡机造成的,在经过多次开关机重启后仍不见效,只能电话求助于400/800,在对仪器故障进行粗略描述后,对方工程师给出的故障原因可能是天气潮湿造成的通讯主板以及显示屏面板短路。在经过一番沟通后确认了一份报价单,价格比预想的要便宜,虽然价格能接受,但这仪器几乎是全新的,都没怎么用过就硬件故障了着实觉得可惜。
    工程师来后对仪器进行了简单的查看,然后便将仪器侧板拆了下来对里面的部件进行换新测试。工程师的维修过程可谓是简单粗暴,将可能出问题的零部件拆下然后装上新的,仪器正常了就说明旧的那块板坏了。工程师主要拆了两个部分,一个是红色箭头所指的通讯面板,另外一个是键盘组件。
    在换上键盘组件后开机仪器还是故障,在换了新的通讯主板后仪器开机正常,最后确定下来就是通讯主板出了问题。
    其实越是精密的仪器越是怕放,仪器一直处于运行状态反而出问题的概率小,再加上雨季空气潮湿,仪器在关机再开机的过程中容易出现短路及其它故障问题。现在想想也是不划算,当初为了节约氮气将仪器关机,现在维修的钱够买一卡车氮气了。所以平常仪器不走样的时候能不关就不关(节假日除外),可以通过调小柱流量的方法来节省载气。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • lhl
    第1楼2020/07/07
    真的是仪器不怕用,就怕放啊
    第2楼2020/07/07
    楼主是南方吗?每天都要开抽湿才行,电路板受潮引起短路。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/07/08
    上海,应该也算南方吧
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主是南方吗?每天都要开抽湿才行,电路板受潮引起短路。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/07/08
    是的,有事没事开机走走样
    lhl(lhl8595) 发表:真的是仪器不怕用,就怕放啊
  • symmacros
    第5楼2020/07/08
    仪器要经常开故障就少。比较新的仪器花钱,有点可惜。家里的电器也要经常开开。
  • 荆棘鸟
    第6楼2020/07/08
    每隔一两周开机走几针标品,早上开,晚下班前关机,电路板通下电,色谱柱可以烤烤,仪器保持一个好状态。
  • dadgoh
    第7楼2020/07/08
    另一条,是灰尘要经常清除一下。常言道:灰尘+潮湿=短路:
  • 通标小菜鸟
    第8楼2020/07/08
    嗯嗯
    dadgoh(dadgoh) 发表:另一条,是灰尘要经常清除一下。常言道:灰尘+潮湿=短路:
  • 通标小菜鸟
    第9楼2020/07/08
    是的
    symmacros(jimzhu) 发表:仪器要经常开故障就少。比较新的仪器花钱,有点可惜。家里的电器也要经常开开。
  • 马六甲
    第10楼2020/07/08
    上海还没出梅哎 明天我也要把不用的全开了......
