进样口压力上不去,色谱柱流量也上不来
气相色谱(GC)
  • CAR1 AFC泄漏,该如何处理?求大神指点,谢谢了
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/07
    楼主参考以下帖子。
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6238594
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/5224612
  • 第2楼2020/07/07
    检查气体管路接口是否有泄漏,检查一下进样口(隔垫)是不是漏气,检查色谱柱规格和仪器配置是否一致,固定是否存在问题
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/07/07
    换了柱子?先检漏看是否有漏气,换进样垫。然后查看方法设置,气瓶是否有足够气体,柱子换完没有调节相应参数
  • 土麒麟
    第4楼2020/07/07
    好的,谢谢
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主参考以下帖子。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6238594https://bbs.instrument.com.cn/topic/5224612
  • 土麒麟
    第5楼2020/07/07
    好的,谢谢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:换了柱子?先检漏看是否有漏气,换进样垫。然后查看方法设置,气瓶是否有足够气体,柱子换完没有调节相应参数
  • 土麒麟
    第6楼2020/07/07
    好的,谢谢
    柒(p3123767) 发表:检查气体管路接口是否有泄漏,检查一下进样口(隔垫)是不是漏气,检查色谱柱规格和仪器配置是否一致,固定是否存在问题
  • Insm_65d9c51
    第7楼2020/07/07
    检查色谱柱两端是否接好,有无漏气,检查隔垫螺母是否拧好,验漏钢瓶与减压阀处,查看方法中柱流速是否合适当前柱内径
  • lhl
    第8楼2020/07/07
    优先考虑换了什么因素,比如是换了个色谱柱,或是改变了一个方法,或是拆过什么接口?
    报泄漏的直接原因,就是进样口压力达不到设定值。
    1 如果方法的总流量太小,压力设置较大,在一定时间内达不到设定值,就会报泄漏。解决方法是设置较大的总流量,等压力升上来,再把流量降下去。
    2 进样口的流路上(包括但不仅限于总流量路、吹扫路、分流路、进样垫、衬管O型圈等)存在泄漏。解决方法就是换进样垫、衬管O型圈,检查流路上接口处,尤其是动过的地方。
    3 色谱柱和进样口接头漏气,可能因为没拧紧或石墨压环该换了或者适配器滑丝。根据各自原因对应解决。
    4 如果即使在复位错误后,总流量也一直不升,有可能是硬件故障,建议报修。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第9楼2020/07/07
    基本上是这几种情况,进样口、衬管上O型圈漏气,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。如果都正常,可能是AFC有问题了。
  • 轩轩
    第10楼2020/07/08
    认真检查一下进样口。
