气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/07/06
没仔细研究过泵,泵的话跟真空度有关吧,我觉得只要真空度够,要大功率没太大的用
tang566
第2楼2020/07/06
这是机械泵还是分子涡轮的抽力?泵大,达到真空度的时间会快些,仪器不会经常停机,选150L够用了。
m3336169
第3楼2020/07/06
看你自己平时的需要吧。如果需要使用大内径的柱子,用大流量过的话,就选择抽速大一点的,如果不需要可以不用选择那么大的。
hujiangtao
第4楼2020/07/06
条件允许的话肯定越大越好
symmacros
第5楼2020/07/06
我会配250L泵的。
yayicuo
第6楼2020/07/06
泵大只能是速度快,最终的结果是一样的。还是要的最终结果
sdlzkw007
第7楼2020/07/07
这个问题涉及到两个方面,首先是停机重启后,大泵能够快速平衡,调谐,然后投入工作。小泵需要过夜(连续抽真空不少于六到八小时)才能平衡,调谐,开始工作。日常维护都会面临这个问题,请自己考量。其次就是色谱柱的使用,绝大多数方法选用0.25口径色谱柱,一旦选用更大口径的色谱柱对真空泵的要求就会提高,说明书上有详细说明。
WUYUWUQIU
第8楼2020/07/07
着看你预算资金是否充足,充足的话采用配250L的泵,这个不是划不划算,肯定高配的有好处,仪器达到真空度的时间会快很多,当天关机,当天开机,当天就可以使用,如果使用75L的泵,你今天关机,再开机,然后抽真空,平衡,至少第二天才能使用,当然如果你们样品量不多,也不是很急的话配150L的也行,价格也便宜点,也基本能够用
荆棘鸟
第9楼2020/07/07
75的泵要很长时间才能平衡好,如果停机再开机可能8小时或者过夜才能达到要求,大抽速的泵平衡块,肯定要好一些,资金充裕选大泵。
m3180044
第10楼2020/07/08
IDP-3,IDP-10,IDP-15的前级干泵?如果是这个选75的就好了,妥妥的够了。250升的是给gc-qtof用的,单杆选那个是大炮打蚊子。而且大泵每年的维护也贵,密封圈好像4400+多。
