如何清洗装标准品的容量瓶?
  • 20071940xu
    2015/03/03
液质联用(LCMS)
  • 标准溶液用完后,如何清洗装标准品的容量瓶?如何确保他是否洗干净呢
  • 依风1986
    第1楼2015/03/03
    有清洗,主要是 针对这个标准溶液瓶子原来装的是什么,比如重金属标液,瓶子先浸泡,浸泡液一般是酸液(10%HNO3或者更高点浓度),浸泡时间一般长一些,一个星期或者更久,后面就是冲洗,超声,纯水清洗等,确保清洗干净可以做空白实验,不过要确保其它条件没有干扰,比如环境,空白实验所用的试剂本底的干扰等
  • 该帖子已被版主-20071940xu加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • yzulcl
    第2楼2015/03/04
    很简单。看原来装的什么标准品溶液。
    如果标准品本身以及原来的溶剂都是水溶性的,直接自来水多次冲洗,然后纯水荡洗三次,倒置晾干即可。这个最省钱省事。
    如果水不溶,就用可溶的溶剂(挑最便宜的)荡洗多次,最后用高纯溶剂荡洗三次,最后晾干。没办法的时候就只好用掉一些溶剂了。
    冲洗荡洗的时候别忘了瓶塞。
  • yzulcl
    第3楼2015/03/04
    如果实在不放心,就铬酸洗液浸泡,彻底分解有机物,最后冲洗干净就好了。
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • 20071940xu
    第4楼2015/03/04
    浸泡时间要那么长吗?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:有清洗,主要是 针对这个标准溶液瓶子原来装的是什么,比如重金属标液,瓶子先浸泡,浸泡液一般是酸液(10%HNO3或者更高点浓度),浸泡时间一般长一些,一个星期或者更久,后面就是冲洗,超声,纯水清洗等,确保清洗干净可以做空白实验,不过要确保其它条件没有干扰,比如环境,空白实验所用的试剂本底的干扰等
  • 20071940xu
    第5楼2015/03/04
    用洗洁精浸泡可以吗?
    yzulcl(yzulcl) 发表:很简单。看原来装的什么标准品溶液。
    冲洗荡洗的时候别忘了瓶塞。
  • 雾非雾
    第6楼2015/03/04
    有机溶剂超声几遍,再用水超声一遍,然后晾干。用之前用色谱纯溶剂清洗一遍。
    20071940xu(20071940xu) 发表:标准溶液用完后,如何清洗装标准品的容量瓶?如何确保他是否洗干净呢
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 20071940xu
    第7楼2015/03/04
    可以先用酒精浸泡超声,在用 有机溶剂超声几遍吗?
    雾非雾(mcds) 发表: 有机溶剂超声几遍,再用水超声一遍,然后晾干。用之前用色谱纯溶剂清洗一遍。
  • hujiangtao
    第8楼2015/03/04
    用什么溶剂配的就用啥溶剂洗,多洗几遍就差不多了
  • 雾非雾
    第9楼2015/03/04
    乙醇对于很多有机物的溶解性比较有限,建议还是用丙酮比较好,我们一般为了节约都是先用分析纯的丙酮超声2-3次,然后再用水超声。
    20071940xu(20071940xu) 发表: 可以先用酒精浸泡超声,在用 有机溶剂超声几遍吗?
  • 依风1986
    第10楼2015/03/04
    长一点效果好
    20071940xu(20071940xu) 发表: 浸泡时间要那么长吗?
