液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/07/08
搬家之前AHD的响应和SEM AOZ AMOZ三者的响应有差距吗?建议将质谱重新校准一次,然后再将目标物重新优化一下质谱参数
兰博基朗
第2楼2020/07/08
之前响应值一样高,质谱已经叫工程师洗过离子源,重新校准,目标物的质谱参数AHD母离子信号比其它3个都低,优化子离子时信号很低,重配标准也一样
huomiao
第3楼2020/07/08
搬回去在试试?
weiqing
第4楼2020/07/08
重新优化一下AHD质谱参数看看。
年华匆匆
第5楼2020/07/08
人才
hujiangtao
第6楼2020/07/08
AHD和SEM响应相对其它两个要低一些,200ppb调谐浓度有点低,可以用500再优化下质谱参数。另外不知道你的这几个组分保留时间是否太集中没分开,如果是建议优化流动相尽量别在一起出峰可能会相互干扰,特别对响应低的影响比较大,我一开始就是保留时间太接近了导致AHD响应低,后来调节流动相就好了
第7楼2020/07/08
这种情况确实少见,可以尝试使用高浓度得目标物优化试试,一般响应差的物质我会用1ppm去优化,优化完好好冲洗即可;如果还是不行的话,最好还是找工程师来解决
Insp_7a7432b7
第8楼2020/07/17
流动相里加点氨盐,试试
lmt_wsjyjc
第9楼2024/05/21
请问您还记得流动相是怎么调的吗?我和楼主遇到的问题几乎一样
