求助石墨炉这种情况是什么原因导致的
  • Insm_ef2143d4
    2020/07/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 虽然好了,但是不知道什么原因,450°的时候有杂峰顺带异响
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/07
    异响是否来自干燥时间不够导致了爆沸
  • 夕阳
    第2楼2020/07/07
    叙述得过于简单了,没头没脑的,看不明白。
  • 温哥
    第3楼2020/07/08
    这种异响更多的是电流过大产生的,你可以检查一下石墨管是不是接触不良或者没安装到位,
  • ldgfive
    第4楼2020/07/08
    应助工程师
    有可能是干燥温度不够高,或时间不够长
    导致样品没有完全干燥,灰化时,出现爆沸现象
    你提高一点干燥温度,延长一点干燥时间,试试
  • Insm_ef2143d4
    第5楼2020/07/10
    谢谢
    ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是干燥温度不够高,或时间不够长导致样品没有完全干燥,灰化时,出现爆沸现象你提高一点干燥温度,延长一点干燥时间,试试
  • Insm_ef2143d4
    第6楼2020/07/10
    谢谢
