水质检测
环境监测-马
第1楼2020/07/09
按证书上面的方法用纯水稀释就可以了,按你的表述,结果偏大有很多原因,可能是你曲线做的不好,标准溶液是否是新开的,定容还有移取标液的时候有没有定准。也可能是标样没有定准。
启明星
第2楼2020/07/09
1.标准物质有没有按照证书上要求的介质进行稀释。 2.周围环境有没有干扰物质 3. 显色时间和温度 4.选定的测量波长 5.计算时扣除空白。
郭景祎
第3楼2020/07/12
你用的啥方法?AHMT?我做质控就纯水稀释
Alan
第4楼2020/07/15
乙酰丙酮。
