原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/05/14
楼主为何测铬选择357.9nm的次灵敏线而不用仪器给出的359.3nm这个共振线?难道是楼主的样品的浓度太高了吗?要知道357.9nm波长的灵敏度要远远高于359.3nm波长啊?
千层峰
第2楼2016/05/14
为啥要输入357呢?仪器寻峰得到的波长是多少?
冰山
第3楼2016/05/15
看来测定的波长是359.3nm,那么测定火焰是富燃焰吗?燃烧头高度调了吗?
llsiliang
第4楼2016/05/15
谢谢关注了,仪器自动选择波长359.3nm,燃烧头高度是8。
第5楼2016/05/15
呵呵,按照标准和铬的灯上推荐的都是357.9这个波长,所以我手动输入了这个值。但仪器还是寻峰到了359.3nm的波长。
第6楼2016/05/15
你好,我还只是用仪器测试标准曲线,没做样品。从我测出的结果看吸光度值一直上不去,信号值好低。我测出的结果是采用的359.3nm的波长,测得不好才想换成357.9nm的波长试试。
冰斗
第7楼2016/05/16
吸光度没差多少了吧?调节下火焰高度和乙炔流量(富燃焰)
第8楼2016/05/16
楼主将灯的发射谱线拍下来看看?
第9楼2016/05/17
Z-2000型仪器关于波长的自动寻找均以元素的共振峰为基准,例如铜就是324.8nm;铬就是359.3nm。如果你一定要另设其他次灵敏线的波长,首先就要在波长设定框里输入预想得到的波长值,然后将波长值的下方的:“☑自动”取消,点击换成为“☑直接”即可。
第10楼2016/05/25
谢谢,解决了。吸光度值上去了。
