气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/09
20mg/L换算成石油烃总量要20x31=620mg/L了,这个浓度已经很高了,在标准上校正曲线的高浓度范围了。后面的物质出不好跟仪器状态有关系,尤其是进样口,对进样口进行一下维护,衬管,隔垫及玻璃棉换一下,还有分流平板查看一下是否脏,色谱柱头切割一下后走几针空白溶剂针后再进标样试
zyl3367898
第2楼2020/07/09
峰越来越小,可能有漏气或污染,换新的衬管,检查进样垫,色谱柱老化,切一段柱头。
杰8521
第3楼2020/07/10
仪器条件完全按照标准做没问题的,我按照标准做的,最低浓度做出来8mg/L完全没问题,你可以试试。之后我看你这积分也不对,石油烃要从C10一直积分到C40的。
qqqid
第4楼2020/07/10
仪器的温度设定不合适。
Insm_867fc99a
第5楼2020/07/10
我按照标准大概只有25个左右的峰,我改变了升温程序,峰要多一些。我这个图只是扣除了柱补偿,还没有积分。你的仪器和我一样嘛?色谱柱是什么
第6楼2020/07/10
按照标准来设定的,就我这个图来说,我需要怎么改
第7楼2020/07/10
都试过了,还是这样
yuhua89412
第8楼2020/07/10
最近也在做石油烃,后面峰也是挺小的,不过线性做的还可以
陌路飘雪
第9楼2020/07/10
可以试着把柱箱温度升高,还有在配置曲线的时候1000ppm的标液很容易凝固,需要加热一下让标液完全溶解。
Insm_eed3271e
第10楼2020/07/11
8都能做出来你20做不出来?
