X射线荧光光谱仪(XRF)
砂锅粥
第1楼2020/07/09
用无标还是有做曲线?另外,差别大是有多大?能否上数据?
未来工程师
第2楼2020/07/09
不同设备精密度 检出限不一致,当然也可能是没有调试设备至最佳状态导致的
dry2014
第3楼2020/07/09
网站什么毛病啊?回贴始终显示错误
第4楼2020/07/10
你这结果对于XRF来说确实差别比较大,是用无标扫的还是有做曲线的?
第5楼2020/07/10
我不知道啊,送样人家给测,我也不知道他们怎么测的。对于XRF来说,两次测的结果相差多少可以算是误差范围之内呢?
第6楼2020/07/10
2台仪器之间不好确定,如果同一台仪器的话,结果是非常接近的。比如硅24.0,再测一次基本就是在23.9~24.1之间。
skytoboo
第7楼2020/07/10
做过校准没有?是不是飘了
第8楼2020/07/10
我估摸着可能是仪器管理员没好好维护仪器。。。不过这个“飘了”是什么意思?是检测器的问题么?
第9楼2020/07/10
好的,谢谢老师,看来我以后再送样,最好顺便测个标样,不然根本不知道数据准不准了
第10楼2020/07/10
测的准,跟测的稳是两码事。XRF是可以测的很稳,测的准不准要看用的是什么方法。无标定量的话可以理解为半定量,准确性可想而知。要准确的话需要建立校准曲线,除非楼主送检的检测机构本身有做这种样品,要不然让他们特意为你建立校准曲线不太可能。
