立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
多肽合成是怎样形成的
Ins_8574da9c
2020/07/09
私聊
分析化学
多肽固相合成法是多肽合成化学的一个重大的突破。它的最大特点是不必纯化中间产物,合成过程可以连续进行,进而为多肽合成的自动化奠定了基础。目前全自动多肽的合成,基本都是固相合成。其基本过程如下:
基于
Fmoc
化学合成,先将所要合成的目标多肽的
C-
端氨基酸的羧基以共价键形式与一个不溶性的高分子树脂相连,然后以这一氨基酸的氨基作为多肽合成的起点,同其它的氨基酸已经活化的羧基作用形成肽键,不断重复这一过程,即可得到多肽。【详情请咨询国肽生物】根据多肽的氨基酸组成不同,多肽后处理方式不同,纯化方式也有差异。
1.
做免疫用的多肽多长为合适
一般约
10-15
个氨基酸,当然长一些免疫效果好一些,不过合成费用也会增加。
MAP
多肽则希望长度在
15aa
以上,效果较好。另外,
10aa
以下的多肽免疫效果比较差。
2.
免疫用多肽的纯度需要很高吗
一般而言,免疫用
Peptide
70-85%
即可。
3.
我们合成的多肽溶解性不好,多肽就有问题对吗
很难准确预测一个多肽的溶解性及合适的溶剂是什么。如果多肽难以溶解就认为多肽合成有问题这个观念并不正确。
4.
多肽状态是如何
如何保存储存
我们提供的多肽是粉末状,一般为灰白色,组成不同,多肽粉末的颜色有差异,多肽一般长期保存需要避光保存,并应保存在
-20
度,短期可以保存在
4
度。可以短时间的话是以室温运输。
5.
如何溶解多肽
溶解多肽是非常复杂的事情,一般很难一下子确定合适的溶剂。通常是先取一点试验,在没有确定合适的溶剂前千万不要合部溶解。
下列方法有助于您选择合适的溶剂:
(1)
判定多肽的电荷特定,设定酸性氨基酸
Asp(D),Glu(E)
和
C
端
COOH
为
-1
;碱性氨基酸
Lys(K),Arg(R),His(H)
及
N
端
NH2
为
+1,
其它氨基酸的电荷为
。计算出将电荷数。
(2)
如果净电荷数
>0
,多肽为碱性,用水溶解:如果不溶解或溶解性不大,加入醋酸
(10%
以上
;如果多肽还不能溶解,加入少量
TFA(25ul)
溶解,然后加入
500ul
水稀释。
(3)
如果净电荷数
<0
,多肽为酸性,用水溶解;如果不溶解或溶解性不大,加入氨水
(25ul)
溶解,然后加入
500ul
水稀释。
(4)
如果净电荷数
=0
,多肽为中性,一般需要用有机溶剂如乙腈,甲醇或异丙醇,
DMSO
等溶解。还有人建议需要尿素来溶解疏水性很大的多肽。
6.
非
HPLC
纯化的多肽中有哪些杂质
粗品和脱盐级别的多肽中多肽和非多肽类杂质:如非全长多肽和多肽后处理的一些原料如
DTT
TFA
等。
7.HPLC
纯化的多肽有哪些杂质
经过
HPLC
纯化的多肽,仍会有一些一些杂质存在,其中的杂质主要是短肽和微量
TFA
8.
多长的多肽为合适
多肽合成需要考虑多肽的长度,电荷,亲疏水性等因素。长度越长,合成粗品的纯度和产率都随着降低,纯化的难度和无法合成的几率就会大些。当然多肽功能区的序列是无法改变的,但是为了多肽的顺利合成,有时不得不在功能取的上下游增加一些辅助氨基酸,以改善多肽的溶解性和亲疏水性。如果多肽太短,合成也可能有问题,主要问题是合成的多肽在后处理过程中有一定的难度,
肽以下的多肽,一般要有疏水的氨基酸,否则后处理难度加大。
15
个氨基酸残基以下的多肽一般都可以得到满意的产率和得率。
9.
如何从多肽序列中判定多肽的溶解性
(1)
多肽中如果含有高比例的疏水性很强的氨基酸如和
Leu,Val,IIe,Met,Phe
和
Trp
,多肽很难溶解与水性溶液中或根本不可能溶解。这些氨基酸无论是纯化或合成,都有可能有问题。
(2)
一般情况下疏水性氨基酸的比例
<50%
,不能连续
个连续
aa
为疏水性,带电荷的氨基酸的
正电荷
K,R,H,N-terminus,
负电荷
D,E,C- terminus)
的比例达到
20%
,在多肽的
N
或
C
短如果能增加极性氨基酸,也可以改善溶解性。
11.
为什么含有
Cys,Met,
或
Trp
的多肽难合成
含有
Cys,Met
,或
Trp
的多肽难以合成,同时难以获得高纯度的产品。主要因为这些基团不稳定,易氧化。这些多肽的使用和储存都需要特别注意,避免反复开启盖子。
10.
为什么有些多肽的合成产率或纯度会比较低
多肽合成与引子合成有比较大的区别,不能合成的引子很少,但是不能合成的多肽经常有。如
Val,Ile,Tyr,Phe,Trp,Leu,Gln,
和
Thr
这些氨基酸比邻或重复时,多肽链在合成过程中不能完全舒展溶解,合成效率下降。以下几种情形,合成效率和产物的纯度都比较低,如:重复
Pro,Ser-Ser
,重复
Asp
4
个连续
Gly
等。
11.
多肽是如何纯化的
多肽纯化一般使用反相柱
如
C8
C18
等
214nm
。缓冲体系通常为含
TFA
的溶剂,
pH2.0
Buffer A
为含
0.1%TFA in ddH2O
Buffer B
为
1%TFA/ACN/pH2.0
。纯化前用
Buffer A
溶解;如果溶解不好,用
Buffer B
溶解后,然后用
Buffer A
稀释;对疏水性强的多肽,有时还需要加入少量的
Formic Acid
或醋酸。
HPLC
分析多肽粗产物,如果多肽不长
(15aa
以下
,一般会有主峰,主峰通常为全长产物;对于
20aa
以上的长肽,如果没有主峰,
HPLC
需搭配
Mass
来判定分子量,进而确定哪个峰是所要合成的多肽。
国肽生物主要提供:多肽合成、多肽定制、同位素标记肽、人工胰岛素、磷酸肽、生物素标记肽、荧光标记肽(Cy3、Cy5、Fitc、AMC等)、目录肽、偶联蛋白(KLH、BSA、OVA等)、美容肽、化妆品肽、多肽文库构建、抗体服务、糖肽、订书肽、药物肽、RGD环肽等。详情请咨询国肽生物
相关话题
注射用透明质酸钠含量测定
分析仪器为什么要接地?1
3
有没有相关比赛?
4
测生物碱含量
想寻找无紫外吸收化合物衍生案例
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】请教怎样用分光光度计测量碘、碘化钾混合溶液中的碘离子和碘分子浓度
2006/09/04
【求助】如何去除电极上的聚吡咯
2009/12/23
【分享】中国仪器仪表学会30周年大事记
2009/03/27
烧杯 量筒 ??
求助
2013/07/09
土壤水做同步分子荧光时,为什么在pH小于4的时候主峰会突然下降呢?
求助
2013/10/26
【转帖】有害气体治理
2007/05/29
【求助】浓硫酸自身的分解温度是多少?
2006/12/15
【分享】全氟辛酸及其衍生物标准品资料分享
2010/04/02
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
请教一下solaar软件如何保存校正曲线
已应助
2020/07/09
石油烃C10-C40
已应助
2020/07/09
调谐界面气体峰型变化
求助
2020/07/09
原子吸收个别按键失灵,怎么解决啊,有大师吗,求助
已应助
2020/07/09
测量不确定度
已应助
2020/07/09
PE原子吸收
已应助
2020/07/09
ecd走样品杂峰多
已应助
2020/07/09
顶空进样
已应助
2020/07/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
