原子吸收
  • Insm_e914a73e
    2020/02/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 曲线到第四点就变,前面3点没问题
  • rr丿
    第1楼2020/02/23
    看图的感觉是标液配错了呢
  • huangza
    第2楼2020/02/23
    图片看不清,是测试什么元素?
  • hujiangtao
    第3楼2020/02/23
    第四点明显不正常啊
  • GRANT
    第4楼2020/02/23
    核查下最后一点的标液浓度
  • m3123583
    第5楼2020/02/23
    检查标配配置及进样情况
  • 有水有渝
    第6楼2020/02/23
    什么元素,什么浓度范围,第四点比第一点还低,确定浓度顺序没有搞错了?
  • 夕阳
    第8楼2020/02/23
    第四点钾的浓度太高了,透过率随着样品的浓度的增加逐渐增大了 也就是说火焰吸收法转换为火焰发射法了,所以工作曲线在最高点发生了弯曲。
  • ldgfive
    第9楼2020/02/24
    应助工程师
    有几种可能性
    1、标准溶液配制错误
    2、第四个标液进样时,有可能出现了堵塞现象
    还有,感觉你的信号波动非常大,不知道是什么原因造成的?
  • 暗夜
    第10楼2020/02/24
    可能是浓度配的太高了
