水中镉的测定吸光度一直为0怎么办
  • Insm_f77b5be0
    2020/07/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 曲线一直做不出来。别的元素都可以
    浓度是0.1~.04 和0.2~1
    一直都是吸光度0
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/11
    什么仪器?仪器自检和寻峰什么的正常吗?
  • 夕阳
    第2楼2020/07/11
    浓度单位是什么?分析方法是什么?请按照下面项目填写清楚,否则无法应助:
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:
    (2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
    (3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
    (4)待测元素名称:
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
    备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • ldgfive
    第3楼2020/07/13
    应助工程师
    检查一下元素是不是用错(看看测试波长寻峰峰形对不对)
    标准溶液是不是配制错误
  • 冰山
    第4楼2020/07/14
    2楼安老师的提问格式涵盖很全面,请楼主照此回答。在原帖里楼主提供的信息太少了
