原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/12/19
硝酸纯度不够的话可能还有铬的
陌路飘雪
第2楼2019/12/19
这个标准有问题,环保部有回复,里面修改了部分试剂用量
检测老菜鸟
第3楼2019/12/19
思路很棒啊
wangjunyu
第4楼2019/12/19
六价铬的火焰灵敏度不高
sdlzkw007
第5楼2019/12/19
直击痛点,言之有物,为你点赞!
deer
第6楼2019/12/20
做之前,不要保证试剂中不含待测元素吗
aa51382500
第7楼2019/12/20
有问题还发布出来,就不好了。需要更新才是对的。
第8楼2019/12/20
火焰法测铬的灵敏度不高,与是不是六价铬无关
第9楼2019/12/20
谢谢,欢迎指出不合理的地方。
第10楼2019/12/20
确实是要验证,只是硝酸纯度的问题,铬的含量是在试剂标准范围内,我们现在都是用优级纯的硝酸,分析纯绝对会有铬检出。
