石墨炉使用注意问题及维护
  • lijing320323
    2020/07/10
食品重金属及有害元素检测
  • 仪器的使用
    一般的仪器说明书上面有的常规步骤就不多数了,大家知道,仪器状态正常是取得准确数据的先决条件,但是有时仪器自检也许是已经通过了,但是有些仪器部分还是需要大家来检查:
    1、光谱仪部分:看灯的负高压是否处于正常范围(一般是450~650v),如果突然发现负高压特高,估计你就要检查光路了,看是否有异物挡住了光路,镜片是否有起雾结冰。此时,就需要用擦镜纸或者吹风机吹干,同时检查环境温湿度是否达标。
    2、自动进样器:首先,观察自动进样器管路是否出现异常,有时一个晚上或者是更久时间不用,溶液会在自动进样器的毛细管中蒸发结晶,导致自动进样器堵塞,或者是管路不流畅。此时,在清洗过程中,仪器毛细管出水滴的速度会很慢。或者是吸水也会有延迟现象。看是否能够准确地将溶液注入到石墨管中,同时也要注意检查清洗进样毛细管,是否挂水珠,如果有,可以用酒精或者是稀硝酸擦洗。接着,检查冷却循环水,看压力是否在许可范围之内。
    仪器维护
    正确的仪器使用方法和及时的仪器维护是延长仪器寿命、保证仪器正常运转的有效途径之一。
    石墨炉的维护在石墨炉膛部分,因为里面是加热高温-低温冷却一个循环过程。同时,里面还有还原性强的石墨产生积碳,此外还有不同的待测物质灰化时产生的烟雾,这些都会在炉膛或者是炉膛光路上的透镜附近凝结。如果长时间不清理,炉膛底部的光控温镜可能会因为积碳的干扰,失去控温能力,导致石墨管烧断。
    自动进样器也是维护的重点对象,石墨炉报出数据的精密度低,跟进样量少(10~30ul)有很大关系。其中的毛细管道长年用蒸馏水作为清洗液,难免会有空气灰尘进入并在管路拐弯处集结。日积月累,如果有一天发现自动进样器吸样或清洗时出现了压力延迟,可能就是此原因了。
    同时,如果长久不用,仪器可能会长出青苔。定时用稀硝酸清洗是最好的选择,但是清洗完毕记得在用蒸馏水清洗管路,因为里面的注射器活塞式金属质地的。
  • Insm_9c3b4bfa
    第1楼2020/07/11
    干货,很详细的维护介绍,谢谢分享!
