食品重金属及有害元素检测
深度11034
第1楼2020/08/10
ICPMS用的是内标法定量,你仪器会自动按照内标回收率对检测结果进行修正,你可以在处理软件上取消内标再处理就会发现处理出来的结果一样了。
砂锅粥
第2楼2020/08/10
这个很正常。内标法的内标是会参与计算的。如果其中一个内标响应只有原来的一半的话,那你的结果会是原来的2倍。内标法的作用主要是为了校正进样误差和响应误差。
tang566
第3楼2020/08/12
检测结果的含量很小,样品称量少,用的是千分之一的天平,建议用万分之一的天平或更高准确定的天平来称量。
huangza
第4楼2020/08/14
样品溶液中镉的浓度是9ppb,含量不小了。你是定容至25毫升,可以试试定容至50毫升,内标稳定性可能要好些。
