食品重金属及有害元素检测
yayicuo
第1楼2020/07/12
这需要做方法确认了,这就不是简单的行不行的问题了。
sdlzkw007
第2楼2020/07/12
完全可以的,只是有些评审老师认为方法偏离了。
第3楼2020/07/13
5,6年前的标准方法了,不建议死套标准,完全可以用的。标准本身就是需要更新的!!
huangza
第4楼2020/07/13
标准都经过严格验证过的,原子荧光法为什么没有微波消解,就是因为有些样品用微波消解后砷相比湿法偏低。可以试试紫菜类、食用菌类,你就知道了。
颜团子
第5楼2022/03/31
如果是化妆品类的砷可以吗?
第6楼2022/03/31
在化妆品安全技术规范2015年版中,测定砷,氢化物原子荧光法,前处理有微波消解法。
